Fonctionnement lyres Froggy LED RGBW
Romain2933
Message par Romain2933 »
Bonjour à tous,
J'ai essayé à plusieurs reprises de faire fonctionner mes petites lyres et même autres projecteur avec le logiciel mais rien ni fait... je ne suis certainement pas doué !
Je possède des lyres BootoneDJ FROGGY LED RDBW et j'aimerais déjà en faire fonctionner une seule afin de me faire au logiciel seulement le manuel m'indique les canaux suivants :
-> 11 Canaux :
- Ch 1 : Dimmer (0-255 : Dimming 0 % - 100 %)
- Ch 2 : Strobe (0-255 : Strobe from slow to fast)
- Ch 3 : Red
- Ch 4 : Green
- Ch 5 : Blue
- Ch 6 : White
- Ch 7 : PAN (0-255 : Pan 0° - 540°)
- Ch 8 : TILT : (0-255 : TILT 0° - 270°)
- Ch 9 : Vitesse PAN / TILT (From slow to fast)
- Ch 10 : Mode (1-249 : auto 250 - 255 : sound mode)
- Ch 11 : Reset (255 : reset)
-> 9 Canaux :
- Ch 3 : Red
- Ch 4 : Green
- Ch 5 : Blue
- Ch 6 : White
- Ch 9 : Reset (255 : reset)
Quel protocole DMX choisir ? J'ai essayé les deux mais en vain. Peut-être (sans doute) que je programme mal dans le logiciel ?
De plus, pour info je suis sur MAC mais normalement je ne devrais pas avoir de soucis si ?
Bref, HELP ME car c'est très frustrant d'essayer pendant un mois mais rien :(
Merci à vous
Re: Fonctionnement lyres Froggy LED RGBW
Bonjour Romain,
Tu ne nous dis pas vraiment où tu en es ni ce qui ne fonctionne pas exactement...
Tu as des difficultés à saisir le profil des lyres ?
Tu as des difficultés à créer un Set ?
Tu as des difficultés à créer un programme avec les lyres ?
Tu as fait tout ça mais rien ne se passe ?
Pour commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à suivre les tutoriaux du logiciel, accessibles depuis le menu principal, qui expliquent comment saisir un appareil, créer un Set et un premier programme.
Romain2933
Bonsoir,
Oui c’est vrai j’ai mal expliqué. Je rentre les appareils mais je n’arrive absolument pas à déjà les allumer sur une couleur ou autre pour créer un set. J’ai déjà regardé les vidéos à plusieurs reprises sans que cela soit concluant
Tu devrais faire un tour par ici : https://dmxlc.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10
Romain2933
Rien n'y fait j'ai changé de câble DMX, d'adresse, absolument rien n'y fait... Je peux créer un set mais impossible pour moi de créer un programme ! Je n'arrive à rien faire avec mes projecteurs. Ou alors je rentre mal mon adressage DMX je ne sais pas ?
Quand on ne sait pas pourquoi ça marche pas, il faut tout prendre à 0 et faire la solution la plus simple possible.
  • Une seule lyre en mode 9CH sur l'adresse 1
  • Créer un Set avec une seule lyre en 9CH à l'adresse 1
  • Créer un programme avec un seul appareil et les 9 canaux physiques
  • Bricoler les canaux pour voir ce que ça fait
Merci nous exporter ton profil de lyre et le poster ici.
Vérifie également que la led bleue du boitier DMX clignote rapidement quand tu auras créé ton Set.
Poste les 20 dernière lignes du fichier exodus.log présent dans le répertoire du app (Contents > Resources)
Donne-nous également ta version de MacOS
Romain2933
Merci pour vos réponses car j’ai fouillé et insisté et il s’avère que je n’avais pas la dernière version du logiciel ! Lors de mon dernier essai ça a parfaitement fonctionné je vous en remercie :)
Cordialement
Super ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
